Samling af rør
Nogen der ved hvordan man laver de rørsamlinger som man bruger ved feks den gamle slags teltstænger?
Dem hvor den ene ende af stangen har en mindre diameter.
15 svar
er det massive stænger, så kan der drejes en smule,af diameteren på,den ene del,  dette foregår på en metal drejebænk,
mfrost: hvor har du set massive teltstænger?
Den enkleste metode at at finde et rør der passer ind- eller udvendigt på det rør du har. Det kan så låses til det ene rør med f.eks. en popnitte eller split.
Søren O skrev den 28-04-2020 18:30:19
 Ja men jeg skal vide hvordan man laver de telttænger 😊
mfrost skrev den 28-04-2020 17:46:40
 Det er ikke massive stænger. Det skal laves som på de gammeldags teltstænger og dt er ikke drejet af..
Det laves i en maskine, hvor en matrice "krymper" røret. Det er ikke noget man "bare lige laver".
Søren O skrev den 28-04-2020 19:11:11
Mange tak 😊
Jeg kunne godt tænke mig at læse/se noget om det. Har du et link til det?
Når man anvender det til billige teltstænger kan det næsten ikke være en dyr fremstillings metode?
Det er det heller ikke men en maskine der kan lave sådan koster måske 1/2 mill eller mere.... og den kan så indstilles til at lave meget andet i andre str.
mfrost skrev den 28-04-2020 19:38:20
 Ok ved du hvor jeg kan læse mere  om processen, og hvilke krav der er til materiale og dimensioner?
Det kan sagtens være en mega dyr maskine der laver billige stænger, bare markedet er stort nok. Hvor jeg har arbejdet indtil min pension, havde vi mange værktøjer som blot lave huller i metalplader. Hvert værktøj kunne nemt koste 0,5 - 1,5 mill. kr.
Et søm, skruer, kuglelejer m.m. er jo også lavet på en dyr maskine, men koster i nærheden af ingenting pr. stk.
Men for at vende tilbage til dit spørgsmål så er jeg ret sikker på at det er matrice med 2 halvskåle der presses sammen i en excenter presse. Der kan sidde en lille stump "kniv" i matricen som samtidig bukker en lille vulk indad så der er plads til det materiale der kommer i overskud. Måske med automatisk føring af stængerne ind i maskinen. Ellers er det måske en børne arbejder til en meget lille løn der stopper dem ind i maskinen.
For at se det i meget lille målestok så er det samme princip der bruges ved en tang der klemmer muffer på en ledning, pressemuffer på vandrør m.m.
Kunne man ikke bruge sådan en maskine man bruger til at presse store kabelsko på ledninger med eller stik på hydraulikslanger? Se f.eks. denne https://toolsproffen.dk/vare/slangepresser-hydraulicslanger/
