Hydrostat på plænetraktor
Jeg har en plænetraktor Jonsered LTH152 med hydrostat
Når man skubber håndtaget fremad starter den med et ordentligt ryk (håndtaget skal en del frem inden den begynder at køre) , men når man skal bakke starter den lige så rolig og blødt/stille.
Kan det være en justering , manglende væske eller noget meget dyrere 😁
Hvor hælder man væske på
og er der en sted man kan tjekke niveauet 😊
På forhånd tak
knokkel og mirakkelsmed
Det er muligvis gassen i fremadretningen der skal justeres så.
Elektronikteknikeren
Tak Gregeren, det må jeg da lige prøve 😊
Jeg havde det samme problem med min stiga,  det var gaskablet der var gået i stykker.
Prøv at kigge på kablet der hvor den går på motoren i mens du trykker på gaspedalet og se om den trækker i gassen eller om hele kablet glider frem og tilbage.
Der burde være en seperat beholder til olien til hydrostaten,  motorolien fylder du på ved målepinden,  den anden beholder er til hydrostaten.
