Jeg vil gerne udvide murhullet så jeg kan få en større dør i fra ca. 90 cm til 130 cm (overligger af limtræ på 150 cm). Jeg er dog i tvivl om hvorvidt det er nødvendigt at understøtte?Huset er oprindelig 1 plans bungalow med påbygget førstesal hvor indervæggene på førstesalen er gips. Stueetagen er den oprindelige med murede yder- og indervægge. I forbindelse med bygningen af førstesalen er der lagt et bjælkelag henover huset fra ydermur til ydermur. Dette bjælkelag er så klodset op på indemuren hvor jeg vil lave murhullet større.Bjælkerne hviler vel på ydermurene så hvad funktion har indervæggen i den sammenhæng udover at støtte? Den er vel ikke decideret "bærende".
Hvordan vil i gribe opgaven an? Med understøtning eller uden? Hvis jeg skal understøtte kan det så gøres ved at montere nogle kraftige bjælker på hver side af muren ovenover murhullet/døren og så montere bolte gennem murstenene fx. 1 eller 2 skift højere oppe end murhullet.
