Det ser på billedet ud som om der er en lille sprække øverst medens låge går imod stolpe nederst. Så en af hængsel dele skal flyttes, Kan det ikke flyttes på stolpe så må det være den del der er på låge. Men er det også gennemgående bolte så bliver den del svært.
Ellers skal hængseler bøjes.
Du kan ikke gøre noget med en traditionel hængsel retter. Men måske kan et koben gøre lidt gavn på den hængsel del der sidder på stolpen. Den øverste tilbage og den nederste frem.
Du skal nok på en måde have fat i både øverste og nederste samtidig, da stolpe nok ellers vil dreje rundt. De hængseler er ret kraftige.
m.v.h. Erik
