Pudse 80 år gamle støttemur op
dan yh
dan yh
471 9620
Hej vi har sådan en gammel støttemur her og vil gerne pudse pillerne op der holder støttemuren. Muren er gammel - ja nok minimum 80 år gammel og der brugte man vel ikke cement. Nogen der har gode råd til hvordan vi får pillerne pæne igen / pudset op? Pillerne fremstår i dag med revner og afskalninger som i kan se på billederne.
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
Rantzau
Rantzau
2801 2970
Støttepillerne kan sagtens være beton. Cement har været kendt siden romerriget.
Lav en prøve med sokkelpuds inden du for alvor går i gang. Husk også at rense alle revner godt med en passende mejsel, og skyl al støv væk med haveslangen.
dan yh
dan yh Trådstarter
471 9620
Okay synes bare jeg har læst et sted at det først rigtig vandt frem efter 1950. Du skriver en prøve. Hvordan finder jeg så ud af om det var en go prøve :)
Hvilken blanding vil du anbefale?
Rantzau
Rantzau
2801 2970
Sokkelpuds udføres i to etaper. Der lægges et tyndt lag af cementmørtel på det færdige fundament af lige dele sand og cement.
Skalflex C 100/400 har jeg gode erfaringer med som sidste behandling af betonfundamenter. Husk at forvande.
x
  1. Lampeudtag
    Belysning (4 svar)
  2. Hjælp til datering af termostat
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Male metal også?
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Beklædning af støttemur - Inspiration søges
    Belægning, udsmykning og blomster (11 svar)
  5. Hvor skal ledningen hen?
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Støttemur revner
    Lav-Hus (21 svar)
  7. Brændeovne alder
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  8. Rive tapet ned, ved du hvad det er??
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Hvordan laves de perfekte Klinkefuger
    Lav-Hus (4 svar)
  10. Fejl produceret tegl?
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Ral 9010 og NCS
    Lav-Hus (læst 24185 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7495 gange)
  3. Mærkeligt problem med toilet.
    Lav-Hus (læst 1247 gange)
  4. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107390 gange)
  5. Vurdering revolverbænk
    Værktøj og maskiner (læst 266 gange)
  6. Hvad hedder dette beklædnings bræt ????
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  7. Udnyttet ariale på 1. sal.
    Jura, reglementer og krav (læst 542 gange)
  8. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46534 gange)
  9. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25163 gange)
  10. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (læst 23088 gange)
