Varmepumpe luft/vand til spa/hottub
Seti
Seti
289 8544
Har en hottub/vildmarksbad som ind til nu har kørt på gas, men den er nu gået i stykker
jeg overvejer at købe en varmepumpe luft/vand i stedet for.
men jeg noget i tvivl om den nu er så god til hottubs som skal op på ca 40 grader
vi bruger den hele året, groft set hver weekend, så den skal ikke varme op fra 5grader hver gang
jeg har mulighed for at pumpen står inde i udhus, så den står frost frit
vi har self termo låg på når den ikke bruges og den er isoleret i siderne og bunden
jeg er i tvivl om tiden for at løfte temp fra midt 30 til de 40
jeg finder lidt rund tpå nettet om at de maks kan løfte temp til ca 41grader og der jo noget tæt på de 40, så man kan jo komme i tvivl om den kan gøre det, også n år det er kold uden for
og vil jeg kunne gøre det om vinteren ? kigger på en som efter spec skulle virke nede fra -7
nogen erfaringer med dette her inde ??
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
Der findes varmepumper der er specielt beregnet til udespa vildmarksbad osv feks https://www.skousen.dk/hus-have/varmeapparater/opvarmning-af-pools/product/swim-fun-heat-pump-inverter-pro-5-2-5-kw-wi-fi/
Du skal lige være opmærksom på at der er en del af disse varmepumper til pool vildmarksbad mm der kun virker ned til 7 grader .Den i linket virker ned til -12 grader .Du vil normalt kombinere varmepumpen samme med varmelegemet så at nå de 40 grader er ikke noget problem
mfrost
mfrost
2777 9400
Hvis du vælger en varmepumpe så skal du være obs på at der skal en pladeveksler med rustfri plader, gerne i syrefast kvalitet, ind over, for hvis du sender klorholdigt vand gennem en varmepumpe så holder den ikke lang tid. Klor er noget af den mest aggressive der findes over for metaller.
Seti
Seti Trådstarter
289 8544
den jeg har kig på er til pools, indmad er titanium belagt.
problemet med disse varmepumper er at der kun er beskrevet til pools, dvs alle kigger kun efter om de kan varme deres pool op til 27-29 grader, men jeg vil noget højre op
Seti
RasBo
RasBo
155 4000
Er de ikke pænt dyre? Tænker du kan varme dit bad ok-mange gange op med en el-patron før det økonomisk var billigere med en varmepumpe!
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
Seti
Seti Trådstarter
289 8544
mellem den jeg kigger på er til 6000
Seti
Populært lige nu
  1. Ny tagrende, for kort?
    Lav-Hus (læst 187 gange)
  2. Professional hjælp til NMEA2000
    Lav-Båd (læst 359 gange)
  3. Microovn slår selv børnesikring til
    Hårde hvidevarer (læst 403 gange)
  4. Gulvvarme 22mm pex
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  5. Autocamper og afgift
    Lav-Bil (læst 363 gange)
  6. Skydedør til min altan, hvilken?
    Lav-Hus (læst 281 gange)
  7. Er det nødvendigt med to ventilatorer på mit badeværelse?
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  8. Skæg smykker
    Over hækken (læst 174 gange)
  9. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18542 gange)
  10. Behandling af bordplade.
    Lav-Hus (læst 279 gange)
