Du kan sikkert spartle direkte ovenpå, men med et tyndt lag og så kun slibe lidt så eventuelt små fnullere der vipper op slibes af. Så spartles igen og slibes. Spartelen binder de små papir / papstykker
i 2. omgang skal du passe på med at samle spildt spartelmasse op og genbruge. Der kommer let små urenheder i som bliver til irriterende striber.
Du skal køre med en mindst 35 cm spartel og holde den på en måde så du trykker lidt hårdere på den side af spartel som du er på vej imod. På den måde kan du øve dig i at undgå striber fra kanten af spartel, der hvor du er færdig
m.v.h. Erik
