Køle soveværelse med ventilator i vinduet
Mit soveværelse er allerede begyndt at blive for varmt om natten.
Jeg overvejer derfor at sætte en rigtig god ventilator i vindueskammen, og så sove med åbent vindue, hvor ventilatoren blæser koldt luft ind i soveværelset.
Tror I ikke det vil virke bedst ved at ventilatoren blæser koldt luft ind i soveværelset, eller bør jeg måske sætte den på en anden måde?
Hvor finder man en rigtig god ventilator, som kan stå i vindueskammen?
Det kan alle bordventilatorer klare. De kan reguleres og dreje fra side til side. Men hvis det allerede her ved 4 - 6 graders nattemperatur er for varmt så overlever du nok ikke sommeren.
Det drejer sig nok mere om at holde solvarmen ude om dagen , nogle udvindige skodder eller en markise vil nok det allerbedste , men noget komplceret at lave , men de der drivhus gardiner med aluminium på solsiden så sollyset og varmen bliver send ud igen kan være  en løsning , der er jo selvfølgelig en varmepumpe sat i kølefunktion , men det er både dyrt i indkøb og drift.
Mvh S.H.
Jeg har vinduer, der lukker op indad, og har sat hvidt fluenet i en ramme udvendigt, de tager lidt af solvarmen, og holder insekter ude, samt skulle der komme en byge står regnen ikke ind.
Så vi har ofte vinduet på vid gab, eller bare åben ved det vipper indag for oven, om sommeren har vi en lille bordvintilator der suger luft ind, kørende om natten.
Det virker super godt...
