Lombardini motorinstrument
Hej med Jer
Jeg har købt en sejlbåd med en Lombardini LWD 702M motor, da jeg fik båden var motorinstrumentet helt balderet, sælger leverede et nyt magen til de defekte, jeg har sat det til via det fastmonterede stik alt var som på det gamle, men det visernogle forkerte værdier, når den kørei tomgang viser det 174 RPM, det gir ingen mening, det viser også spænding på batteriet og arbejdstemp, men kan man stole på det ?
er der nogen som ved om man kan kaliberer det så det viser rigtige værdier, panelet er et MINI SG LED” engine monitoring panel
PFT  René
RK
I deres Catelog hedder det et Standard Plus digital instrument panel  se https://pdf.nauticexpo.com/pdf/lombardini-marine/catalogo-lombardini-eng/21494-49615.html
RK
