Jeg har en beton flagstangssokkel jeg skal have flyttet til et nyt sted i haven. Har fået gravet den fri. Den var støbt ned med beton i en traktform mindst i bunden og så omkring 40x40 cm 10 cm under græsplænen. Har aftalt med en nabo om at han kommer med sin Manitek og hjælper med at flytte den, da den er lidt for tung til at jeg kan få den op. Mit spørgsmål går så på om jeg vil kunne få noget nyt beton til at hæfte på det gamle så jeg kan få støbt den fast eller om det er nødvendigt at banke det gamle af? Ved ikke så meget om støbning så håber på lidt hjælp herinde fra. Skal der lige så meget nyt beton uden på det gamle eller vil den gamle klump være med til at give noget stabilitet?
