Konstant strøm i loftudtag CasperK 2 22-04-2020 22:52 Hejsakan jeg få konstant strøm i loftudtaget så det køre uden om lyskontakten til lyset?Jeg skal have tilsluttet en højtaler som kræver konstant strøm. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16934 4400 22-04-2020 22:57 Hvis du monterer den faste fase i klemmen L i lampeudtaget, kan du hente konstant strøm til din højttaler. Den faste fase er sandsynligvis en af de brune ledninger. fase
CasperK Trådstarter 2 23-04-2020 14:46 Tak for svar S. FabrinJeg har forsøgt med henholdsvis den brune og den sorte ledning i L, men når jeg kobler dem fra samlemuffen ryger lyset i henholdvis spot i loftet og lys over spejletHar du et andet bud? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16934 4400 23-04-2020 14:53 De ledninger, som i forvejen er samlet med samlemuffer, skal også være samlede i klemmen L. Jeg kan ikke ud fra dit billede se, hvilken kombination brun-sort eller brun- 2 grå, der med konstant spænding. Prøv hvilken kombination der giver fast fase på L. fase
ev elmand 26952 7480 23-04-2020 19:44 Det ser ud til at der er en dobbelt samlemuffe med de gul/grønne, og oppe bagved nogle brune ledninger . Det er sikkert dem du skal have i klemmen L. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
