Hej alle sammen
Jeg bliver ved med at få luft i den radiator som er højest i huset.
Jeg har fjernvarme med en varmeveksler. Der sidder to ekspansionsbeholdere på (en rød inde i 'fyret' på tilbageløbet, og en stor sølv/jern farvet udenfor på fremløbet). Det er et to-strengs anlæg. Huset er med opvarmet kælder og første sal. Underligt nok sidder der i kælderen to-strengs ventiler, mens der i resten af huset sidder nogle store gamle firkantede ventiler (antager disse er et-strengs ventiler). Har læst at netop en opbygning med en blanding af ventil typer kan give luft og tryk problemer.
Det er ikke ret meget luft, og trykket falder måske 0.1 bar pr. gang jeg lufter ud, som er ca. 1-2 gange om måneden.
Når man banker på de to ekspansionsbeholdere lyder den røde hul (godt?), og den jern-farvede gør ikke (skidt?). Underligt nok kom der intet vand ud af den jern-farvede ventil (godt?), hvorimod der kom noget meget sort vand ud af den rødes ventil (skidt?). Kan se at den røde er fra 2010.
Er min(e) ekspansionsbeholder(e) defekt(e)?
Jeg har også kigget rundt alle steder jeg kender til med rør og der er ikke noget vand, så tænker ikke der er en utæthed et sted.
