Motorsav - Startsnor Andreas024 1 22-04-2020 20:32 Hejsa, er der nogen som kan fortælle mig hvordan man fikser startsnoren på en motorsav, kratrydder, hækkeklipper (maskiner med startsnor), hvis man er kommet til at hive for hårdt så den er sprunget/gået i stykker.Med venlig hilsenAndreas 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26966 7480 22-04-2020 20:56 Velkommen på lds.Hvis startsnor er mør så skal der en ny indkøbes. Man skal have start anordning afmonteret. Der sidder ofte 3 - 4 skruer. Så kan snoren lokkes ind igennem et hul i hjulet og der bindes en knude på snorens ende. Fjeder i indtræk skal strammes op. Det skal ved nogen modeller ske inden man binder snoren fast, medens andre kan drejes medens man undlader at lade snore dreje på hjulet. Man tester så om der er fjederkraft nok til at hive snoren ind igen. ellers må man stramme lidt mere med snoren fri. Så monterer man start anordning ind på maskinen igen. Springer snoren hurtigt igen så var den nok for mør. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
