På engelsk hedder det dado sets. Og består af flere klinger som kan sættes sammen så man kan lave et bredt snit.
Mig bekendt er de save kun lavet til det nordamerikanske marked (af uvisse årsager).
Så derfor bliver det svært for dig at finde en sav med en meget lang aksel med langt gevind, som et dado set kræver. Klingerne kan du sagtens købe på nettet, men saven bliver dyr hvis du skal have den hjem fra den anden side af dammen.
Men når det så er sagt så findes der rigtigt mange måder at løse det problem på. Hvis du søger på youtube på "dado with single blade" eller " box joint jig tablesaw" eller den helt simpe "kerf maker jig" så kommer der mange gode måder at bygge på.
Endelig er der jo også den mulighed at bruge en overfræser,,,
