Fliser på gipsfiberplader?
Jeg går med planer om at lægge fliser i min entre. Min udfordring er undergulvet dertil. Eksisterende trægulv og strøer fjernes og der skal bygges nyt op. Kan der monteres gipsfiberplader direkte på strøer eller skal der monteres 22 mm spånplade først?
Hvilken fibergipsplade anbefales til den korrekte metode (tykkelse osv) og hvad med dimensioner på strøer, afstand osv?
Håber meget på brugbart svar!
Jeg går med planer om at lægge fliser i min entre.... Vis hele indlægget
11 svar
Hej jens høj,
​Fandt linket. Brugte du nogen form for primer på fibergips pladen, eller var det bare i gang med fleksibel fliseklæb?
