Plantning af kirsebærlaurbær hæk
Vi har købt 30 kirsebærlaurbær hækplanter med klump (Novita, 125-150cm) og selv plantet dem for 4 dage siden. Jeg gravede en rende på 35x35cm og blandede jorden med harpet muld. Derefter lagt et lag plantejord øverst og i dag givet planterne noget stedsegrøn gødning. Jeg vander hver plante med ca. 10 liter vand hver 3. dag. Nogle af bladene er brune, men kan forstå, at det formentligt er resultat af vintersæsonen. Da jeg aldrig har plantet en hæk før og kun har læst mig til fremgangsmåden, vil jeg høre herinde om jeres erfaringer med plantning af kirsebærlaurbær hække? Og om jeg kan have ro i maven omkring at de nok skal vokse derud af med den metode jeg har brugt samt med vanding hver 3. dag.
Nicolai
Hej, Vi har købt 30 kirsebærlaurbær hækplanter med... Vis hele indlægget
13 svar
Du skal ikke klippe i planterne i år.
Har du klippet noget af ved du at det ikke kan skyde igen medens der måske kan dannes skud på dem hvis du lader dem sidde.
Lad bare hækken stå og udvikle sig, der dannes skud så har rodnet fået fat, Hvis der skulle komme en måned lang tørkeperiode så vandes den meget grundig 1 gang og vent så igen 1 måned.
Okay tak for svar. Så med andre ord, så skal de aldrig vandes medmindre der kommer en tørkeperiode?
Alle planter skal vandes ved plantning og måske  lidt efter hvis det ikke regner. Men i år er der optimale forhold, med regn og sol imellem, så når de er i gang så klarer de sig bedst ved ikke at vande dem hele tiden Er der konstant vand i øverste jordlag hvad skulle så være deres begrundelse for at sætte rødder længere ned. Med andre ord hvis de bliver "over forkælede" så får du svagere planter i længden. Og det gælder generelt.
Det man kunne have gjort var at hive en stor del af bladene af, så der ikke var så stor fordampning i den første periode. Det klarer busken så selv ved at lade den del af bladene dø hen, og så når rødder er i gang kommer der nye.
