Justering af Elektra Beckum HC 260
Jeg har en Elektra Beckum HC 260 afretter og tykkelseshøvl. Når jeg sender noget træ gennem tykkelseshøvlen er der forskel på tykkelsen i højre og venstre side når det kommer ud og det vil jeg gerne justere væk men lige umiddelbart ser det meget kompliceret ud. Er der nogen der har erfaringer med at justere højden af tykkelseshøvlen i kun den ene side, der kan hjælpe? Manualen nævner ikke dette problem med et ord.
Sker der det samme når du bruger den som afretter? Hvis ja, er det knivene der skal justeres. Hvis nej, er det landet til tykkelseshøvlen der skal justeres, hvilket sandsynligvis er noget bøvlet, idet du skal have skilt kædetrækket til spindlerne ad.
Anders
Har ikke prøvet at måle hvad der sker på afretteren, det vil jeg gøre.
Har du tjekket dine knive, om de sidder lige langt fremme i højre & venstre side af kutteren.
Det kan du nemt kontrollere med en liste med 2 tynde linjer på, som nedestående.
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPp4il_PnoAhXjxaYKHRemAVAQFjAHegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fgoerdetgodt.dk%2Ftips-og-tricks%2Fskift-knivene-i-din-afrettertykkelseshoevl-selv&usg=AOvVaw1bBKZpk_XgcoWZCPe7z1Vp
maskinsnedker. (emeritus)
Ja, det gjorde jeg da jeg satte dem i, men jeg vil lige checke det igen.
