Jeg vil bygge et drivhus i træ og er nået frem til at jeg vil bygge det på et fundament af lecablokke (2 skifter á 20cm højde) som er forsænket ca. 30cm under tærren, så gulvet af drivhuset altså også er forsænket, og sådan af træskelettet kommer ca. 10cm over tærren for at beskytte træværket. Til det har jeg nogle spørgsmål som jeg håber I kan svare på:
1. For at det ikke kan bevæge sig som følge af frost, tænker jeg at jeg vil bruge stolpebor til at grave ca. 50 cm under hvert hjørne og støbe beton i hullerne. Hvordan fæstner jeg bedst betonen til lecablokkene? Er det med indstøbte gevindstænger og passende borede huller i lecablokkene? Hvordan fæstes de i givet fald til lecablokkene?
2. Kan jeg sætte lecablokkene direkte på jorden, eller bør jeg sætte dem i en rende med f.eks. grus?
3. Hvilken type mørtel er det lettest at mure lecablokkene sammen med?
4. Bunden af træskelettet regner jeg med at lave i 95x45 reglar (liggende). Er de ligetil at fæstne til lecablokkene med skruer?
på forhånd tak for rådene.
mvh
Thorsten
