Lav terrasse (altså ikke høj)
Jeg skal lave en lille solterasse på ca 10 m2 til fruen. Jeg havde regnet med at bruge nogle eksisterende fliser på noget af området som udgangspunkt, men når jeg får 95mm regler og 32mm brædt ovenpå så bliver det for højt.
Så jeg ender nok skulle fjerne fliserne. Men hvor langt kan jeg gå ned i dimension til den rammer jeg laver under terrassen. Vi det være helt tosset at lægge en 2x4" ned hvis der er nogle understøttelse?
Hvis understøtningen er i orden, vil du kunne gå ned i 45x45 mm trykimprægnerede reglar
(eller lægter)
Du kan komme langt ned, ved at fjerne 20-30 cm jord, hvor terrassen skal ligge, og så grave lave stolper ned. Så er du 10 cm over terræn
