Smeg komfur går ud.
Hej jeg har et smeg gas komfur, hvor ovnen går ud.
Ovnen startede med at gå ud, når den havde været varm og man slukkede for ovnen. Efter et par sekunder slukkede uret og ovnen, efter lidt tid kom strømmen tilbage. Blus virkede stadig.
Nu er ovnen så begyndt at gå ud under opvarmningen. Jeg har skiftet overhedningssikring, og den eneste forskel er, at nu kan det varme ved lave temperaturer, men over 150-160 grader går det ud.
Det går ud under alle ovn indstillinger (over-under varme, grill og varmluft)
Jeg kan ikke finde ud af om det er termostaten i ovnen eller om der sidder andet i forbindelse med overhedningssikring?
prøv lige og tag bagpladen af og se om der sidder et  fire kantet stik i øverste højre hjørne  hvor der går en masse ledninger ind i .Hvis der gør det så prøv og rykke stikket fra hinanden og se om der er en af dem der har været varm .Hvis der er det så klipper du bare ledningen af stikket på begge sider af stikket  og samler dem  i en samlemuffe .
Hvis det er er som det skal være hvad så med køleblæser starter den som den skal ?
