Vedligeholdelse af stålwire klausan 139 4171 17-04-2020 14:17 HejJeg har lige købt et håndspil og en 16 mm wire hertil. Jeg vil gerne undgå at wiren ruster og forringes. Jeg vil børste den for snavs, som sidder på den, men hvad skal jeg smøre den med?VhKlaus 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
klausan Trådstarter 139 4171 18-04-2020 07:58 Tak. Lige hvad jeg søgte . Jeg kan se, at forskellige specialforretninger sælger smøremidler til wire, men jeg har vanskeligt ved at finde det i almindelig forretninger som Biltema, Harald Nyborg, Thansen og lignende. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
je_ns 9972 18-04-2020 15:31 De rigtige smøre midler til vire mener jeg også er noget forfærdeligt fedtet stads.Hvis du bruger den og der kan komme sand og andet snavs på, er det ikke godt med for meget smørelse, her er WD-40 og lignende fint.Vil du have noget der beskytter bedre end WD-40 kunne Prolan medium være et budL I N K(der findes også en Prolan Heavy som beskytter bedre, men klistre også mere) Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
klausan Trådstarter 139 4171 19-04-2020 11:17 Det virker som det helt rigtige smøremiddel. Jeg bruger den til at trække træer med, så der kommer jord og andet snavs på den. Dermed må medium være det bedste.
Steensen 2645 8700 19-04-2020 13:01 Du skal have fat i en reel wire olie, en af dem der trænger ind i wiren og ligger inde i kernen af wiren, frem for udenpå wiren, så er den bedst beskyttet mod skidt og snavs
klausan Trådstarter 139 4171 20-04-2020 21:43 Ok. Hvis det er det bedste, så finder jeg en wire olie. Tak for det.
larsen56 763 20-04-2020 21:49 husk maskinen til at lægge fedt ind i midten af wiren, så den ikke bliver fedtet udvendig.
