spedometer virker ikke!
Hej jeg har en Peugeot 307 cc 2005.  jeg har taget + polen af mit bateri i ca. en time derefet sat det på igen ! nu virker spedometeret og km. tæleren ikke samt håndbremse lampen og motor lampen lyser,konstante og sele advarelse bibi ved mangle spæning af sele lyder ikke, kan nogle hjælpe med hvad der er gået galt. den starter og køre ok
1. Speedometer og kilometertæller.
Hvis ingen af målerne virker, kan problemet være en sprunget sikring.
Tjek sikring ved at glo på den eller måle kontinuiteten med multimeter.
2. Lamper der lyser eller ikke lyser på rigtige tidspunkter.. + bibbib
Det kunne lyde som et problem med spændingsregulatoren til instrumentklyngen.
En dårlig jordforbindelse kan også lave problemer.
Du skriver ikke hvilken type instrumentbræt din bil har. F.eks. A eller B type?
Kan du skrue op og ned for lyset i displayet, indstille ur osv. eller er alt utilregneligt?
3. Jeg ved ikke hvorfor du har taget pluspolen af batteriet og sat det på igen... Håber du ikke fik stød
Jeg håber en-eller-anden mekaniker får øje på dit indlæg.
Jeg er kun en simpel kvinde.
Dit password skal mindst indeholde ET STORT BOGSTAV, 2 tal, et sym8ol, en interessant besked, en forbandelse, en trosbekendelse, et rygmærke fra en klam rockertype, nogle hieroglyffer og en ost.
