Klud er sok som luftfilter Mads03 4 16-04-2020 12:19 Klud er sok som luftfilterHej jeg vil gerne have lidt mere lyd på min scooter (Dr Big) med pillet skive ellers er den standard kan jeg godt bruge en klud eller en sok som luftfilter og skal den om dyses kan det skade motoren?? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7996 7000 16-04-2020 13:06 Alt hvad du ændrer vil skade eller give ekstra belastning på din motor. Men brug bare en klud eller sok som indsugningsfilter, så slipper du hurtigere af med den motor.På arbejde har jeg oplevet en entreprenørmaskine der fik fabriksny motor. Efter ca. 10 timer var den slidt totalt op. Årsagen - det nye luftfilter var ikke kommet rigtigt på plads. Søren O
Nicholas Efternavn 273 16-04-2020 17:35 enig, dårlig ide med en sok, der skal nok komme en masse snavs igemmen det og slide cylinder mm. www.Duckduckgo.com sikker søgemaskine
cdp 1478 5792 26-04-2020 20:17 For mere lyd kan du bruge Dette. Mht. til dyse, kig på tændrøret efter nogen tid, farven fortæller om den får for lidt eller modsat.
fuerzzz1 537 27-04-2020 19:48 Du kan også bare bore huller i udstødningsrøret, så skal den nok "snakke" noget mere. Men vær forberedt på at dine naboer helt sikkert synes at det er en dårlig idé.
