Multiplade afslutning mod loft
Hvordan afslutter man multiplade mod loft ?
Jeg har set en del videoer og artikler om dette og kan se at jeg skal bruge fjederbeslag, men også at det efterlader et lille hulrum mellem multiplade og loft. Og der er ingen der viser om dette hulrum forbliver der eller om det fyldes ud med noget.
Så, spørgsmålet er om der altild skal være et hulrum eller kan man lave noget så det slutter helt op til loftet ?
Hvis du vil, kan du :-)
7 svar
Hvad består loftet af?
Mvh. Christian M
Loftet er et betondække mellem kælder og stue
Så skal der bare fuges med mørtel og cement. Eller multiplade lim men det kommer jo an på hvor stor afstand der er.
Mange tak for svar.
Det lyder fornuftigt med multiplade lim, da afstanden er meget lille.
Lige et enkelt spørgsmål mere:
Jeg vil lægge multiplader fladt på gulvet som fundament for en multiplade reol og for at få en kant forneden.
Jeg behøver vel ikke at have mørtel under hver plade, men kun delvist, så de kommer til at ligge i vater ?
Eller skal jeg have mørtel under hele pladen ?
Jeg ville lægge dem i fliseklæber eller multipladelimen og bruge en grov tandspartel, - og dermed også under hele pladen, bare for at være sikker på at der ikke er én i bunden som knækker pga manglende understøtning, - du ved lige når du sætter den sidste i toppen
Du har ret, jeg vil komme mørtel under hele pladen, så den ikke knækker efterfølgende.
Tak for rådet!
