Lægning af Pergo vinylplank. Minimumsbredde?
Hej. Så har jeg brug for jeres hjælp igen :-)
Jeg har et rum, hvor der skal lægges Pergo vinylplank på 1251 mm bredde, hvilket ender ud i, at der er hhv 2,38 cm og 1,38 cm til den sidste planke. (rummet er ikke helt lige). I den smalle ende er jeg ikke så bekymret da fodlisten på 14 mm vil skjule det. I den anden ende bliver det lige til øllet med 2 mm overlap og jeg frygter lidt, at rummet er lidt bredere på midten, så der bliver luft til fodlisten.
Mit spørgsmål:
Kan jeg skære et så lille stykke vinylplanke og skal det i så fald være to helt små stykker i hver side, så det forhåbentlig kun bliver fodlisten der står på det eller skal jeg lave et stykke på de 1,38 til 2,38 og lade det gå udover fodlisten?
Tak for hjælpen.
Prøv at kik i anvisningen fra Pergo, mener ikke de anbefaler mindre stykker en omkring 15 - 20 cm.
Du starter bare med et kortere stykke, så du får lidt at save af i modsatte ende.
Hej Je_ns
Det er bredden der er et problem - ikke længden :-)
Mener du ikke at dit fodpanel er 24 mm?
HVIS jeg forstår hvad du mener, så ville jeg da foreslå, at du i stedet for at lave små stykker, fordeler forskellen ud på de planker du starter med og dem du slutter med. Altså flækker de planker du starter med at lægge, så det bliver lige smalt/bredt på hver side af rummet. Så slipper du for at få en meget tydelig skæv linje der løber lige langs fodpanelet, der hvor du slutter.
Mvh Troels
