mellem battri og sikringsboks
Hej.ville lige spørge er der nogle der kan sige mig hvad denne lille blå boks er? den sidder mellem batteri og sikrings boks.
jeg vil gerne skift begge dele, så det bliver nyt, nogle forslag?
Hej.ville lige spørge er der nogle der kan sige... Vis hele indlægget
17 svar
Det blå kunne jo godt være et skillerelæ, hvis der lades på startbatteriet, så åbnes det først for ladning på de 2 forbrugsbatterier, når startbatteriet er opladet.
Prøv at kikke efter om der står noget på det blå relæ
Synes bare det ser lidt klejnt ud til et skillerelæ, måske der bare sidder en kontakt i instrumentpanelet, så du selv kan slå det til og fra.
Du burde kunne høre relæet "klappe" når det bliver aktiveret..
Det er ikke et skillerelæ. Det er bare lavet sådan, at relæet er koblet ud, når starteren tørner motoren. Og sker der en fejl, så skal du bare se ledningerne omkring start- og ladekreds gløde.
S. Fabrin skrev den 14-04-2020 17:17:39
Ja er det er nok sådan det virker
Så vil jeg anbefale dig at bruge et skillerelæ istedet for, det kan fås fra godt et par hundrede kr, og op..
Det blå relæ ligner ikke noget der kan håndtere større strømstyrker, så hvis du tømmer startbatteriet for strøm, risikere du det hele brænder af.
Hvad er den hvide sikringsgruppe til ?
Det blå relæ klarer 30A. Den hvide sikringsgruppe er sikringer til forbrugere. Den skal også ud på den blå hylde og erstattes med noget bedre.
har du et forslag til hvad jeg skal skifte den hvide sikrings boks ud med?
og så vil jeg lige sige mange tak for hjælpen, je_ns og S. Fabrin i har været til stor hjælp.
Biltema har både sikringbokse og nulskinner, som passer sammen, og er til brug i din båd.
okay mange tak for hjælpen.
