Søren O skrev den 13-04-2020 19:56:08
Nm står for drejningsmoment - newton meter. 1 newton svarer ca. til 1/10 kg.
115 nm svarer ca. til den kraft en (f.eks. top)nøgle med et skaft på 1,0 m spænder med, når du trækker i enden af skaftet med 11,5 kg. Sådan en boremaskine skal du virkelig "holde fast i".
det er til privat brug, den maskine jeg havde før var en bosch gsr 14.4 mindes det var 65 nm den er så solgt pga batterier gik kolde og prisen på nye hang ikke sammen.
bør jeg for sikkerhedens skyld gå efter noget lidt mindre har hørt historier om akkumaskiner der har ført til brækkede arm pga den er vredet rundt.
Bosch har godt nok løst dette problem da den låser hvis den "ser" den drejer om sig selv men der er ingen moment i str 65 nm som den gamle.
