Kubik-reol, hjælp
Fumler med at sætte indvendig låge med hængsel i kvadratisk kubikreol med 4 små rum.
Det er nemt at sætte hængsler på selve lågen, men der er ikke forborede huller, der passer til hængseldel i reolen
Har ikke en skabelon til hvor de huller skal være, så er der nogen der kender til målene på hvor skruerne skal sidde i reolen ?
Evt. bare den øverste skrue på det øverste hængsel og den nederste på det nederste hængsel.
11 svar
Lav en skabelon i pap.
Sæt hængslerne på lågerne, også er det bare at overføre til pappet.
Herrefter perforerer du pappet f.eks. med en syl eller et 3mm bor, og så kan du klippe længden af pappet til, så det passer med højden på dine kubik reoler, og så kan du tegne løs til den store guld-medalje.
Hej Steensen.
Tak for svaret.
Hængslerne er sat på lågerne. Det er ikke her problemet er.
Problemet er de huller, jeg skal forbore i reolen. Hvor mange cm skal de sidde i højden og dybden?
Mon der er nogen der har sådan en reol stående? :)
Hvem har lavet de låger?
Du forstår ikke min forklaring.
Normalt med disse hængsler, så er de fjeder typen, hvilket betyder de sider permanent sammen, hvorfor du kan installerer dem på lågen. Så "folder" du hængslet "ud", så delen der skal sidde på selve reolen, ligger hen over et stykke pap/papir.
Så kan du overføre hullerne fra hængslet, til pappet, og så har du direkte målene overførbare til reolens side.
Uldal. De er fra trævarefabrikernes udsalg (traevarer.dk). Indvendige låger.
Steensen. Nej jeg forstår ikke din forklaring. Har prøvet, men det kan man ikke gøre præcist nok. Det er en indvendig låge.
Uldal
Sådan en
https://www.traevarer.dk/kubik-traelage-lille-indvendig-hel-reolkasse
Så må du igang med en skydelære for at måle afstanden fra kant til skrue hul, og så igang med den store matematik eksamen for at beregne dig frem til afstanden i din reol.
Nu hvor der ikke er en der har den relevante reol til disposition, så må du forsøge at være lidt mere kreativ, ala min pap-skabelon løsning, og ellers igang med at måle på kryds og tværs.
Der plejer at være mulighed for små justeringer i beslagene, så små marginaler på 2-3mm kan korrigerers i spillerummene i skruehuller i beslagene.
Ellers må du jo tage ned til en af trævarefabrikkernes butikker, og få assistance til det konkrete mål der.
Naturligvis kan du bruge pap/karton metoden.
Når det er indvendig låge så skal den netop passe med yderkant korpus. klip karton så det netop præcis passer ind i reolen. Læg karton på bordet, sæt lågen hen over vinkelret op, så yderkant låge netop passer til "yder" kanten på karton. Fra det der skal være top og bund skal der være lige langt til papirets 2 op/ned kanter. Så prikker du ned igennem huller i hængsler, tager karton og sætter fast med tape inde i skabet så kanten lige bestemt flugter. Prik igennem de mærker du har og vupti er målet blevet overført. Det er jo netop sådan de fleste vedlagte boreskabeloner er lavet.
