Afstand mellem strøer på terasse.....
Jeg har en go ven der vil lave en træterasse, men da der ikke er ret højt op til terrassedøren er indbygningshøjden en udfordring...
Opbygningen er tænkt at montere strøerne på højdejusterbare fødder oven på fliser der ellers ligger plant m jorden. Og så gerne strøer i 70 mm højde, evt helt nede på 45mm højde. Terassebeklædningen bliver 28mm imprægneret fyr. Men hvor tæt skal strøernes understøtning være ved 45og 70mm høje strøer?
Og minimums afstanden mellem strøerne, er vi vel på 60 cm eller?
MVH Njord
Jeg har for snart 12 år siden lavet sådan een På 70 kvm. Den ligger endnu. Trykkede lægter med 60 cm mellem. hold Dem sammen i enderne med en lægte. Klods op med Knudsen kiler pr 40 cm. Evt murbor ned i flisen og en skrue gennem kilen. når der kommer vægt på, går det ingen steder. Sikr ekstra med en strimmel murpap Under Hver lægte. Jeg behøver kun alm skillerumslægter i tryk, men dukan gå højere op. Når to brædder mødes over en lægte, så skru en stump lægte på siden.
