Hjælp! Fugt i udgravet kælderrum.
Vi har et hus fra 1929 med fuld kælder. Det er en tør og pæn kælder med varme i alle rum. Der er dog et rum der er gravet ca 10 cm  dybere ud, vel nok for at få højere til loftet. I dette rum har vi meget mere fugt. Når døren er lukket til rummet kommer der kondens på vinduerne. Vi er pt ved at få sat nye vinduer i med klikventil, samt fugtstyret ventilation i væggen, hvilket der ikke har været før.
Vores tvivl er nu, om det er nok til at komme af med fugten, eller om det vil hjælpe også at støbe gulvet op igen, da loftshøjden er okay i resten af kælderen? Evt bare 5 cm?
Har det nogen virkning at støbe et tykkere gulv?
Og kan vi lægge fliser ovenpå til sidst? Kræver det specielle fliser og/eller fugemasse som er diffusionsåbent?
PS - rummet skal ikke bruges til beboelse, men skal bruges til tøj garderobe, hvorfor vi naturligvis gerne vil have en så behagelig lugt dernede som muligt. (vi har tidligere haft tøjet i et af de andre rum i kælderen, uden nogen problemer.)
8 svar
Udgravningen har sikkert gjort, at I er under soklen.
uldal skrev den 08-04-2020 11:48:03
 Hvilket vil sige at... ?
Det er ikke nemt at svare på, der er flere muligheder, men det kan være svært at stope hvis vandet først har "funden vej"
Det kan jo være nettop den del af kælderen altid har været fugtig.
Hvis der findes omfangsdræn, kan det være gulvet nu ligger under drænet.
Det kunne jo også være et utæt vandrør.
En tidligere kollega løste et lignende problem, ved at bore et hul i gulvet, og sætte en lille pumpe ned.
Jens, jeg tror ikke en pumpe kan gøre rummet mere egnet til garderobe. Der vil være klamhed hele tiden.
hvis gulvet er under det nederste af soklen, kanfugten trænge ind
Nej det er der jo ingen garanti for, men det fungerede perfekt hos min kollega.
Og det er jo et forholdsvist nemt forsøg, i forhold til mange andre tiltag.
fugten kan jo også være opstigende, selv om der er en sokkel.
Jeg forstår ikke hvad det menes med "hvis gulvet er under soklen"?
Men er der nogen der kan svare på vores reelle spørgsmål, nemlig om opstigende fugt kan minimeres ved at lægge mere gulv på?
Hvis dit nuværende gulv ikke er tæt, kan det sikkert hjælpe at støbe oven på. Prøv at lægge et stykke plast ud på gulvet og sørg for at det slutter tæt til gulvet - evt. med noget gaffatape. Hvis der så kommer fugt under plasten efter en eller to dage, kommer der fugt gennem gulvet.
Et korrekt støbt gulv i 10 cm tykkelse burde være tæt.
CampingVagn skrev den 08-04-2020 14:21:59
Det kan man jo ikke garantere, at det afhjælper problemet med at fylde op med beton, til sammen niveau som resten af kælderen, især rundt ved ydermuren kan det være svært at få det tæt.
Men prøv at afdække med plast, som Søren O anbefaler.
Hvis gulvet ligger under soklen, kunne det se sådan her ud.
