Sprækker i gamle trævinduer
Snake
Snake
119 5350
Jeg er i gang med at renovere mine vinduer i kælderen på min murermestervilla. De er sandsynligvis fra 1928 ligesom resten af huset, og forekommer umiddelbart i ok stand (og så ligner det godt håndværk og gode materialer, så jeg vil hellere bruge lidt ekstra tid frem for at lave en udskiftning)
Afrensning foregår med sandpapir, varmepistol & skraber og rigelige mængder blod, sved og tårer  .Derpå males de med Gori 608 vinduesmaling.
Nogle af rammerne har nogle svindrevner, der irriterer mit øje, samt måske vil tillade vandindtrængning.
Kan disse revner spartles med f.eks. lindoliekit, akrylmalerfuge eller lignende?
God - og sikker - påske til alle på LDS
Dannie
Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.
Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
Rantzau
Rantzau
3054 2970
Til vinduer fra 1928 er det sikreste at bruge linoliekit. Grund ført med rå linolie - den tørrer hurtigt op som bund til linoliekit.
Snake
Snake Trådstarter
119 5350
Hej Rantzau
Det lyder som et godt bud.
Men kan man male ovenpå med Gori 608, der jo er vandbaseret - og olieforstærket, hvad det så end betyder...?
Rantzau
Rantzau
3054 2970
Det er et godt spørgsmål. Dine vinduer er sandsynligvis på et tidspunkt malet med en ukendt maling. Det tyder revnedannelser på.
Gori 608 indeholder teflon og det harmonerer ikke godt med linolie. Gori holder på næsten hvad som helst, men teflon gavner kun malingen og ikke det underliggende træ.
Det sikre er at skrabe al gammel maling af og male igen med enten linolie, eller en maling der med garanti er egnet til linolie.
Snake
Snake Trådstarter
119 5350
Hej igen
Du har fat i en god pointe.
Jeg vil prøve fiffet med linoliekit med efterfølgende Gori 608 på et enkelt vindue og se, hvad der sker.
Ellers må jeg ændre strategien og male med linoiliemaling i stedet for.
Tak for svaret.
TRRA
TRRA
1005 2770
Jeg ville godt nok ikke gå så hårdhændet til værks. Varme og afskrabning slider formentligt mere end det gavner. Nøjes med skrabe løs maling af, Slibning, linoliekit og linoliemaling.
Vær opmærksom på at bruger du en gang teflonmaling skal du fortsætte.
Mvh Troels
Rantzau
Rantzau
3054 2970
Da vinduerne sikkert på et tidspunkt er malet efter 1928, er det ukendt hvad det efterfølgende er malet med, og så er det sikrest at slibe i bund, da linoliemaling ikke holder på al gammel maling.
Det burde ikke være noget problem at anvende varme og afskrabning, bare det foretages med forsigtighed. Det tager bare noget længere tid.
Ved samme lejlighed bør du gå alle kitfalse efter, og udbedre hvor det er nødvendigt.
Husk på at der går mindst et år før du har mulighed for at vurderer om Gori 608 er det rigtige valg.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Gammelt lampe udtag
    Belysning (læst 246 gange)
  2. Søm i beklædning
    Lav-Hus (læst 383 gange)
  3. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 371 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30284 gange)
  5. Udskift spotpære
    Belysning (læst 2245 gange)
  6. Etablering af Terrængulv - Hjælp - Svigende tilbud og signaler fra forskellige håndværkere
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  7. Tysk bølgeeternit tag fra 1976
    Lav-Hus (læst 1065 gange)
  8. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 19826 gange)
  9. Texas fortura 2001
    Værktøj og maskiner (læst 257 gange)
  10. Hvor dybe stolper til 240cm hegn og hvor tæt?
    Lav-Have (læst 1430 gange)
