Bålsted i haven
Hej. Jeg er ved at lave et lille bålsted i vores have. Min plan er Pt.
Grave en cirkel
Sand i bunden
Natursten rundt i kanten, på niveau med plænen og igen, sand i mellem stenene
Ildstedet bygges op med betonfliser, ca en halv meter og jeg vil lime dem sammen.
Er der mon noget jeg overser her? Kan fliserne mon holde til varmen? Hvad skal jeg lime dem sammen med som også kan tåle varmen?
Vh Katja
9 svar
Så længe du ikke bruger flintesten, så går det nok. Hvorfor vil du "lime" dem? Hvis de bliver lagt ordentligt, så skal de nok blive liggende.
Ville gerne lime dem sammen fordi jeg tænker at stille dem på højkant, fordi bålstedet ikke er særlig stort i diameter - har ikke så meget plads. Men måske jeg skal genoverveje det 🤔
Hvis du ikke har så meget plads. Har du overvejet et bålfad? Vi har masser af plads, men pga vedligeholdelsen blev det ryddet tilsået med græs og indkøbt et bålfad.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Husk at søg på kommunens hjemmeside om der må udføres bålsted i have.
I nogen kommune er der krav om størrelse, afstand til bygning m.m.eller fuldstændig forbud.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Det er en god pointe, det med at det jo skal holdes og at et bål fad gør det lettere, vi kan bare ikke lige slippe charmen ved at have et bål sted...så må vi se om vi fortryder 🤔
Jeg har tjekket op på kommunens regler, men tak 👍👍
Det hjælper, hvis du fører to-tre jernrør fra kanten ind under selve bålet. Så iltes træet bedre. Du kan lime fliserne sammen med ovnpasta, mindet holder nok ikke i længden.
Jeg har lavet et bålsted af en betonring ca 1 meter i diameter og ½ meter høj, jeg har gravet den ned, og har lavet en fastbund af massive mursten, så den er ca 25 cm dyb, den er ca 3 cm under græsplænen, så har jeg lagt betonbrosten rundt i et par rækker, og lavet et trædæksel, når det er på er den helt plan med græsplænen.
je_ns skrev den 14-04-2020 08:31:30
Lyder super fedt og lækkert. Tak
uldal skrev den 14-04-2020 08:22:56
 Aah, go ide med at tilføje noget luft under. Tak, vil undersøge det med ovnpasta 😃
