Kan ikke få kontakt til at virke
Kære LDS'ereJeg har lige overtaget en andelslejlighed, hvor der tidligere sad en bevægelsessensor kontakt i gangen som jeg vil skifte ud med en almindelige vippekontakt.Da jeg skulle have bevægelsessensoren ud af væggen, så stoppede den pludselige med at virke. Tror en af ledningerne er faldet ud af.... Nuvel... har vedhæftet et billede af 4 ledninger, men ved ikke, hvordan de skal forbindes til vippekontakten, så det fungerer ordentligt. De 2 blå ledninger sad samme sted på kontakten med bevægelsessensoren. Har forsøgt forskellige kombinationer, men enten virker det ikke overhovedet eller lyset i gangen virker, men så snart jeg vipper kontakten, så slår gruppen fra. Hvor skal ledningerne hen. Skal brun i sort trykknap ved siden af den røde trykknap - og hvad skal der så i den sidste sorte trykknap, der sidder alene på kontakten? Skal måske også lige nævne, at på den anden side af samme dørkarmen sidder også en kontakt, hvorfra den gule ledning føres videre til den omtalte kontakt også. Den fjerde og sorte ledning fra selve kablet føres videre til denne kontakt som en blå ledning.
Håber der er en der kan hjælpe.
Vh.
Ash
Ash
Kære LDS'ereJeg har lige overtaget en... Vis hele indlægget
19 svar
Han skriver nu at den gul/grønne er ført direkte igennem væggen fra klemme med lyseblå. Det er den lyseblå i kontakt på side 2 der forvirrer hen imod en stikkontakt ( grisetryne ) , Og så er der måske en sort på billede 1 man ikke kan se for skygger. Jo svar du endelig, det er sengetid her.
ev elmand skrev den 05-04-2020 22:57:31
Gul ledning med grøn streg skal aldrig i afbrydere. Har du haft det hele skilt ad, for så er alle muligheder åbne.
Den kontakt på billede 2 er det en stikkontakt ?
I så fald skal gul med grøn streg monteres i jordklemme nederst i denne. Og alle blå sammen i blå klemme, den sorte skal så ind i afbryder på modsatte side.
 Ja, den i billede 2 er en stikkontakt som sidder i forlængelse af den kontakt jeg skal have fikset - altså billede 1, men måtte lige se den anden kontakt (billede 2) for at forsøge hitte ud ad ledningerne til kontakt billede 1. Ta' jer ikke af, hvordan ledningerne er forbundet på billede 1. Det er mig selv, der har forsøgt.
Ash
ev elmand skrev den 05-04-2020 23:11:02
Er den kontakt på billede 2 en stikkontakt. eller afbryder. ?
 Billede 2 er en afbryder/vippekontakt.
Ash
Du gør det ikke let for os
Klokken 23.23 skriver du:  Ja, den i billede 2 er en stikkontakt
Klokken 23.25 skriver du : Billede 2 er en afbryder/vippekontakt
Ok. mon ikke vi skal vente til i morgen når du / vi er friske igen
ev elmand skrev den 05-04-2020 23:20:31
 Den gul/grønne ledning der sidder i afbryder/vippekontakt på bilelde 2 er først direkte videre til gul/grøn billede 1. Der er ikke nogen sort på billede 1, men to blå, hvoraf den ene blå egentlig er en sort fra selve elkablet på billede 2 der er ført videre til billede 1 via den røde samlemuffe (eller hvad sådan en kaldes) på billede 2.
Ash
ev elmand skrev den 05-04-2020 23:34:50
 Sorry... billede 2 er en afbryder/vippekontakt.
Ash
Den blå på billede 1, som er forbundet til den sorte på billede 2, skal sikkert i klemmen med den sorte knap i afbryderen på billede 1. *Den brune og den gule skal så i klemmen m,ed den røde knap. Prøv om det virker.
S. Fabrin skrev den 05-04-2020 23:47:56
 Virker desværre ikke :-( gruppen slår fra.
Ash
Hvis gruppen slår fra, tyder det på en kortslutning. Har du prøvet at forbinde de to blå i det første billede?
