Total tilgængelige WATT i en husstand
Hej Alle,
Simpelt spørgsmål - man kan jo lave et utal af grupper i sin EL-tavle, men hvor mange watt er det reelt tilgængelig? Og hvad sker når man trækker over det - slå HPFI'en fra eller går sikringen ud i kassen ved vejen?
Hilsen
Michael ** Elsker mit skæve hus **
Det har ikke noget med HPFI at gøre. Denne måler kun overgang til jord.
Men det har naturligvis noget med stiklednings sikringer ( i kabel skab ) at gøre. Det er dem der springer hvis du kommer meget over. Og man kan ikke svare simpelt på dette spørgsmål. Enkelte steder har man også forsikringer ind i tavlen også kaldet tarif sikringer.
Selv om der ude i skabet er f.eks. 3 x 35 A sikringer => 24,24871 Kw Så kan disse holde til det dobbelte i kort tid. Så det kommer meget an på brugsmønster, hvor store dine sikringer er i skabet, og den største enkeltforbruger.
Men har man ønsker om at trække større strøm, så kan man få lov at hæve stiklednings sikringer. Det koster så udvidet tilslutnings afgift som f.eks. kan være 1000 kr / A Altså 15000 kr for at komme op på næste trin 50 A
En standard villa har typisk 25 A som er inkluderet i det der hedder tilslutningsbidrag som skal betales når bolig kobles til elnettet, lidt groft sat op så har man 3 x 230V x 25 A = 17250 Watt til rådighed, og som elmand er inde på så kan man godt overskride den grænse i et stykke tid, overskrides den meget så er det kort tid, og er det kunne lille smule så kan den overskrides i længere tid.
Ok - tak for info begge. Min bekymring er udstyr der trækker mange watt. Jeg har styr på min grupper og hvilke stik de går til, men kan man risiker at køl, ovn, vaskemaskine osv. potentielt alle sidder på den samme fase i tavlen? (kan se at de er luset igennem i bunden af grupperne.
Hilsen
Med almindelige husholdnings apperater er det sjældent et problem.
Udfordringen er typisk hvis du har en stor stempel/skrue kompressor til trykluft, når den skal startes op, så kan den trække så stor start strøm, at du kan komme ud for den knalder sikringerne i din egen tavle eller i "gravstenen".
De "lus" du ser, kan også være nullen, men at faserne er "skiftevis"
Din tavle er helt sikkert monteret på sådan en måde at f.eks. 3 lysgrupper sidder på hver sin fase. Er der flere gentager det sig naturligvis. Opvasker, vaskemaskine, og ovn igen på hver sin og komfur på 2 faser.
Men som skrevet næsten aldrig nogen problem. Og selv om vi får flere apparater, så reducerer vi jo alligevel en del, da led lamper vinder indpas alle steder.
Meeen nu hvor vi skal til at lade el bilen også så skal der måske tages højde for det.
