Gammel sanitets sillicone hærder ikke
Jeg har limet en tyk malet stålplade på en laminat bordplade og fuget kanterne med samme 10 år gamle casco hvid sanitets silicone.
Mit problem er at limningen fungerer rigtigt godt, jeg kan ikke skille det ad, men fugningen ved kanten her 48 timer efter endnu ikke er bare skintør.
Så hvad er smartest.
1, den hårde vej og skære pladen fri og starte forfra med en frisk silicone
2, fjerne fugen der ikke vil hærde og lægge en ny frisk
3, fjerne fugen og ???
Jacob
I.  1 . Omg ville jeg fjerne den fuge der ikke vil hærde op og skifte med en ny og frisk. Og så næste gang så læs lige hvad holdbarheden siger på patronen som oftest er der en holdbarhed på max 2 år. I uåbnet tilstand.
Så lærte du (på den hårde måde), at silicone-fuge rent faktisk kan blive for gammelt..... Du skal have fjernet den gamle silicone-fuge med acetone, inden du lægger en ny fuge med ny silicone. Der er stort set intet der kan hæfte på uhærdet silicone-fuge, og derfor skal du være grundig, når du fjerner det.
Lige en meget sen opfølgning. Der gik et par uger før jeg prøvede at fjerne silikonen, på den tid var den faktisk begyndt at hærde, så den fik lov at blive da den kun skulle forhindre nullermænd ​og andet snavs i at komme ind under pladen.
Jacob
