Problemer med parketgulv lagt på beton
Hej...
Ja træ giver sig..;( vi har ege parket lagt oven på beton. Jf billederne er der opstået afstand nogle stedet under fodlisten, stikkontaker, mellem nogle brædder og så et brædt hvor flere brædder bulede op og som vi lavede, men en bræt raver et cm op i den ene side... huset er på 177 kvm og gulvet blev lagt for +2 år side
nogen der har råd? Fugning hvis i siden? Plastic træ? Hvad med det uheldige bræt i den 30 cm store stue ?
Hej... Ja træ giver sig..;( vi har ege parket lagt... Vis hele indlægget
18 svar
TRRA skrev den 04-04-2020 08:23:12
Hvad har du af underlag? Hvornår er huset fra? Hvor langt er rummet hvor enderne slipper? Det virker voldsomt. Ku være fugt nedefra og/eller tørt indeklima - eller at brædderne ikke var afklimatiserede før de blev lagt.
 Underlag er det der skum direkte på beton med gulvvarme vand.... huset er fra 1940 men fuldstændig gennemrenoveret 3 år siden... huset er 177kvm og den længde strækning er ca 18m med gulv
Udtørring
erikkesvaert skrev den 04-04-2020 09:20:08
 Ja.... faktisk ... gulvet ca  3 år siden og genvex 4-5 mdr siden - Why?
 Passer det med at skaderne er sket indenfor de sidste 4-5 måneder?
I så fald tænker jeg, at luftfugtigheden har været alt for høj inden du installerede genwex. Nu er luftfugtigheden sænket en hel del, og så tørrer træet ud og trækker sig sammen.
Hvad er din luftfugtighed i huset?
Mvh. Christian M
Christian M skrev den 04-04-2020 14:12:36
 Ja faktisk - du har en pointe - efter renoveringe blev vores hus altså for tæt og have fugtighed op til 60-70 % ... så fik vi genvex og nu er den på ca 25%.... så hvad så?
Umiddelbart vil jeg mene, at du ikke kan gøre andet end at lægge nyt gulv (eller prøve at tage det op og lægge det hele på ny) eller hæve fugtigheden igen.
Mvh. Christian M
Hvad med hvid fuge under fodlister og plast træ ved mellemrum?
erikkesvaert skrev den 04-04-2020 17:58:01
 Bliver aldrig godt
Mvh. Christian M
Ja, det er lav luftfugt pga genvex. Jeg havde lagt om. Men du kan selvfølgeligt vælge dæklister. Men du kommer nok ikke til at kunne løse problemet med enderne uden at lægge om. Det er jo så relativt simpelt - at banke dem sammen igen.
Mvh Troels
