Niveauforskel i haven
Goddag.
Jeg har netop nedlagt et højbed i bunden af haven, som var bygget op af herregårdssten. Det har resulteret i en niveauforskel fra hækken og ned til græsplænen på godt og vel 30 cm, som svarer til det gamle højbeds højde.
På den anden side af hækken er der en bakke opad, hvorfor jeg er bekymret for om det bliver nødvendigt med en støttemur (som jeg gerne vil undgå) eller om jeg kunne nøjes med at fortsætte bakkens hældning ind på grunden, da vi på den måde får maksimeret græsarealet. Der er tale om ca. 5 meter hæk.
Jeg håber der er nogen som kan komme med nogle gode råd.
Mvh RTL
Velkommen på lds
Når det ikke er mere kan du sagtens fortsætte bakkens hældning. Især når det er græsplæne da det kan tåle at der kommer vand ind over fra bakken.
