Isolering af kælderloft
Jeg er flyttet til en stuelejlighed i en ejendom med 12 ejerlejligheder. Vores og 3 andre er stuelejligheder. Under stuelejlighederne er der fuld kælder. Denne kælder er uopvarmet og derfor ret så kold. Denne kulde mærkes selvfølgelig i vores stuelejlighed, som er noget fodkold.
Kælderen er højloftet, og umiddelbart ser det ud til at loftet skulle kunne isoleres.
Kan nogen foreslå en isoleringsmæssig (og økonomisk) fornuftig løsning?
På forhånd tak.
Mvh. Knud
Mvh. Knud
Hvad består etage adskillelsen af ?
Er der overhovedet ikke isolering, så kan du sætte forskalling op med 95 cm afstand. Det passer til bredde på 96 cm måtter eller ruller. Det fastholdes med ståltråd som sættes fast med klammepistol. Du kan eventuelt lægge yderligere forskalling på der ligger på kryds, så der er plads til 2 x 95 mm isolering. Nederst kan du så sætte et forskallingsbræt på der ligger vandret, som holder det hele oppe og som du kan sømme profil brædder (80 kr kvm) , Fibergips ( 55 kr kvm ) eller alm. gipsplader ( 34 kr kvm )  på.
Husk at elinstallationer skal føres lovlig ned til det nye loft.
Få evt laver et lille hul i loftet, så I kan se, hvor meget hulrum der evt er. Hvis det er en gammel ejendom, så kan det være, at der er et hulrum mellem kælderloft og stuegulv.
Vi fik det lavet, hvor der blev blæst isolering ind i etage adskillelsen.
