Montering af fodlister Urup 831 6950 30-03-2020 23:19 Hvordan er det nemmest og bedst at monter ny fodliste op mod lecablokke ?Vil gerne have så det evt kan pilles af igen ved en evt, gulv slibning 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rantzau 4691 2970 30-03-2020 23:27 Det bliver noget juks. Enten bruger du skruer med synlige skruehoveder, men det er også noget juks, eller du kan bruge montagelim, og det bliver også noget juks hvis du forsøger at afmonterer listerne.Monter fodlisterne så det bliver som ønsket, og accepter de skal skiftes hvis gulvet skal slibes.Hvorfor tror du gulvet skal slibes? Har du et velfungerende og veldemmissioneret gulv der vedligeholdes forskriftsmæssigt behøver du ikke spekulere mere på det i din levetid.
Frank Chr. 4341 31-03-2020 01:02 Jeg husker da når vi i min ungdom monteret fodlister (og skyggelister) i inder- eller bagvægge af leca, fik de en ordenlig stribe hvid akrylfugemasse (det hæfter forbavsende godt og det bliver hårdt) og altid to dykker af gangen skudt ind på kryds af hinanden.
uldal 6695 6500 31-03-2020 05:27 Hvis man sliber gulve kører man blå malertape på listerne og håndsliber langs væggene. Den ene gang i livet. Annonce
KarstenKP 31 5500 31-03-2020 09:30 Jeg ved man kan få nogle fodlister der kan "klikkes" af og på en skinne der er skruet fast i væggen, jeg ved ikke om det kunne være interessant for dig at undersøge nærmere. Jeg mener Swedoor laver sådan en model.
Wezio 1797 4040 31-03-2020 16:29 1.) En stribe montagelim bag på og nogle stifter med en sømpistol. Den billige sømpistol fra Harald Skrald er god til formålet. Efterfølgende fuges med akryl i mellem fodliste og væg for den bedste finish.2.) Når gulvene senere skal slibes brækker du forsigtigt fodlisterne af og kører dem på genbrugen. Når gulvene er færdigslebet: Gå tilbage til punkt 1.) Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
ev elmand 30536 7480 31-03-2020 17:50 Lange dykker på kryds af hinanden Eller slå dykker 1/2 ind og bøje den og slå resten ind. Så kommer den til at kroge lidt inde i væggen. Men ved leca mur skal man ikke give søm " det sidste skrald" for det er der den går løs. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
