Stikledning forklaring
Jeg ejer et sommerhus fra 1975 - se billede for elskab.
Jeg er en smule forvirret over stikledningen og hvor mange ampere der må løbe igennem dem.
Som I kan se på billedet har mit sommerhus installeret 3x16A 3-faset grupper og 2x10A 1-faset grupper. Det vil sige, at hvis man er meget uheldig (belaster alle grupperne på én gang), så kan man belaste én fase med 68A (16+16+16+10+10). Det betyder vel at stikledningssikringen er over 68A?
Hvor stor er stikledningen tror i reelt der er til mit sommerhus og hvordan vurderer elektrikeren hvor mange grupper der kan installeres?
Hej. Jeg ejer et sommerhus fra 1975 - se billede... Vis hele indlægget
12 svar
En 10 mm2 stikledning er typisk sikret med 50A. Så dine gruppesikringer kan sammenlagt være 50/0,6 = 83A/ fase.
Jeg vil nu sige at en 4 x 10 mm2 kan typisk maks. sikres med 50 A Det mest normale i sommerhuse og enfam. huse er 25 eller 35 A Og det er normalt det mindste tilslutnings beløb som elværket opererer med.
Hvis du følger JE_NS hans takst blad så koster det 15000 kr i tilslutnings afgift hvis man vil hæve fra 35 A til 50 A
Og hvorfor det: Det elnet som er etableret skal betales af de kunder der bliver tilsluttet. Og det skal ske i forhold til hvor meget de ønsker at kunne trække fra nettet. En mindre virksomhed har måske behov for 100 A medens en noget større 1000 A. Så det er hele vejen igennem et spørgsmål om at nettet skal i forhold til størrelse på aftager.
