Vindues plade montering
Hejsa allesammen.
Jeg skal til at montere vinduesplader i mine vinduerne, men det giver lidt udfordringer som jeg håber i har nogle ideer til.
Som i kan se på billedet er det ikke not i vinduet. Der er kun rockwool fra vinduet og hen til fermacellvæggen. Min vinduesplader er af stavegetræ behandlet med 2xolie.
Hvordan får jeg dem sat bedst muligt fast?
Håber det kan løses uden at skulle fræse i vindue og plader.
Kan man montere det med montagelim, eller vil det giver problemmer hvis træet arbejder?
Håber i kan hjælpe. 😊
Mvh Kristian
Du skal nok have monteret en lægte eller lignende inde langs med vinduet i højde med fermacell pladen, og så bare lim den fast med montagelim. Egentlig skal din dampspærre vel også føres med derud og fuges fast til sider og vinduet.
Altså det er vinduespladen jeg mener der skal limes fast, ikke lægten :D den skal du nok fast med et par vinkler.
Som nævnt, så skal du have monteret en pind, i underkant af vindue, som vinduespladen kan hvile af på. Den kan skrues/dykkes ind i vinduet, såfremt flugten fra fermacellen tillader det.
Hvis det kan flugte ift niveau af pladen ville jeg lave en dyvelsamling, nemt med nogle dyvelmarkører og et bor med dybdestop.
/BOFH
Tak for svar.
Jeg tror jeg vil prøve med dyvelsamlinger. Det lyder som en god løsning og nemt at gå til 👍👍
