Antal lag af fundablokke ved støbning af fundament
Jeg er i den spæde start i mit skur/værksted projekt (isoleret).
I forbindelse med opbygningen af fundamentet, så vil jeg sætte fundablokke i våd beton. Jeg har ledt og ledt (måske ikke godt nok), men jeg synes konsekvent at jeg ser at man sætter minimum to lag fundablokke.
Mit simple spørgsmål går på, om man ikke kan nøjes med at sætte et lag fundablokke?
Du kan principielt springe blokken over hvis du har styr på formen. Man sætter typisk en blok vare ovenpå betonen for at nemmere at holde retningen.
Man sætter typisk blokke i letklinker også kendt som leca som de første to skifter for at isolere mod gulvet. Hvis det ikke skal isoleres eller noget kan en fundablok sagtens bruges og bare støbes efter.
Som beskrevet så er fundablokke blot en nemmere metode over jord end at lave støbeforme. Så antal afhænger af din jordhøjde og sokkelhøjde. Men når det skal være isoleret kunne du bruge lecatherm blokke.
Jeg kan se jeg har været lidt nærig med informationerne.
Tanken er at isolere gulvet, startende med et gruslag (10-15 cm), herefter en gang flamingo og slutteligt ca. 10 cm gulv.
Da skuret/værkstedet skal bygges op i træ, skal der også gevindstænger i fundablokkene, hvor bundremmen sættes fast hertil.
Jeg vil egentlig gerne udenom lecablokkene, men det er måske en dårlig idé?
Det ændrer ikke vejledningen. Om gevindstænger går i selv beton nede i grøften eller i blokkene giver samme virkning.
Fundablokke isolerer jo ikke derfor forslag om lecatherm, og gevindstænger kommer op fra beton og igennem leca blokke.
