Støde ny og gammel filt sammen
Hej LDS,
Vi har væltet en væg mellem to rum. I køkkenet var der glasvæv og i stuen glasfilt. Vi rullespartler og sætter ny glasfilt på i køkkenet, men hvordan får vi samlingen mellem den nye og den gamle glasfilt til at blive pæn? Vi skal nemlig rundt om et hjørne, da vi på hjørnet skal have sat en hjørnebeskytter på - så den skal der jo også nyt væv uden på.
Kan vi lave overlap, som mellem to baner ny filt, og så skærer overlappet væg? Eller bliver det svært at gøre pænt?
Vi har to hjørner med samme udfordring, så ville være meget glad for at høre jeres forslag :D
Mvh Mette
TRRA
TRRA
956 2770
Der findes hjørnebeskyttere med blød og skarp kant. Vælg dem med blød kant.
Når i lægger filten, så skær den langs hjørnekanten. Lad være med at lave overlap og lad være med at trække den rundt om hjørnet.
Mvh Troels
MetteSW
MetteSW Trådstarter
38
Ja, det regner vi også med, på det værelse hvor der skal filt på alle væggene.
Denne tegning forestiller køkken/stue rummet. Der skal ny filt på de grønne vægge, og hjørnebeskyttere, men så kommer der jo synlig metal på de hosliggende blå vægge ved de to ydre hjørner. På de vægge er der allerede filt på - hvordan gør vi det pænt?
TRRA
TRRA
956 2770
Ahhh på den måde. Hjørnebeskyttere skal jo spartles. Enten må I pudse, filte de andre vægge også. Eller se om I kan få filten af i den bane der er ud mod hjørnet. Men det plejer at sidde meget hårdt fast. Det letteste er at  sætte en udvendig vinkelliste på i træ alu eller plast. Men de er jo så synlige.
Mvh Troels
MetteSW
MetteSW Trådstarter
38
Hmm... Ja, det bliver nok en vinkelliste der bliver løsningen så 😊
x
  1. Opsætning af glasfilt, arbejdsanvisning ??
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Gips->Spartle->Filt - hvor meget kan man se?
    Lav-Hus (28 svar)
  3. filt på murvægge?
    Lav-Hus (15 svar)
  4. Hvordan sætte filt?
    Lav-Hus (16 svar)
  5. grundet glasfilt og synlige samlinger
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Glatte vægge
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Tapet eller glasvæv
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Filt på udadgående hjørner!
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Beskyttelse af udvendige hjørner ved gasbetonvægge
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Filt på gipsplader
    Lav-Hus (15 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
