Strøm til skur
Jeg vil gerne have strøm i mit skur.
Må jeg selv trække strøm fra min indendørs stikkontakt ud igennem et tomrør og ud til mit udendørs skur?
Jeg har købt installations kabel godkendt til udendørs brug med jord, stik med jord og stikdåse med jord som jeg selv sætter sammen.
Må jeg selv sætte udendørskabel, stik og stikdåse sammen?
14 svar
Nu spørger du jo direkte om du må, nej det må du ikke, der skal en autoriseret installatør til at lave det, meeen.
kovas
kovas
3024 9670
Er der ikke noget om at ledning fra en stikkontakt er en forlængerledning og at disse ikke må bruges uden for det rum som kontakten sidder i? Meen der sidder vist også en ledning ud til mit drivhus et eller andet sted.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Velkommen på lds
Når man har et tomrør ført ned igennem sokkel, så kommer den inde i stikkontaktdåse, og man bruger installationskabel, der graves ned. Ude i skur skal det føres op så det er beskyttet nede ved gulvet.
Det er fast installation og derfor autoriseret arbejde.
Er der mange lægfolk der laver det JA
m.v.h. Erik
Oliefyret
Oliefyret Trådstarter
6
Har udendørs stikkontakt. Hvis jeg trækker derfra er det så lovligt?
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
Nej, det bliver ikke mere lovligt at lave det selv, hvis du laver det fra en udvendig stikkontakt. Du har fået anvisningen af ev elmand.
Oliefyret
6
S. Fabrin skrev den 28-03-2020 22:48:08
 Hvis det er tilfældet så er det jo heller ikke lovligt at sætte sine juletræs lys til sin udendørs kontakt
Oliefyret
6
 Hvis jeg trækker et forlænger kabel fra min udendørs stikkontakt og ud i mit skur uden at grave den ned er det jo ikke en permanent installation
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
Jeg har opfattet dit spørgsmål: "Har udendørs stikkontakt. Hvis jeg trækker derfra er det så lovligt?" som om du ville trække et kabel fra din udvendige stikkontakt til en fast installation i skuret. Det er ikke lovligt. Du må heller ikke trække en ledning med et stik fra den udvendige stikkontakt ind i skuret. Dit julelys fra den udvendige stikkontakt er fuldt lovligt fordi stikkontakt og julelys er i samme "rum".
Det er ikke et spørgsmål om installationen er permanent. Du må ikke føre en forlængerledning fra et rum til et andet. Undtagelsen er dog ved brug af håndværktøj. Forøvrigt vil det hurtigt komme til at ligne en permanent installation.
Oliefyret
6
S. Fabrin skrev den 29-03-2020 08:36:23
 OK. Tak for svar 😊
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Hvor jeg renoverer nu ( datter, svigersøn og dejlige børnebørn) har tidligere ejer trukket masser af strøm på den måde (fra stikkontakt inde i udestue )  ud i haven til bed lamper, springvand m.m. Det er almindelig lampeledning der er gravet ned, trestik ude ved springvand gemt i en harald skrald rød samledåse i jordhøjde som fyldes med vand i regnvejr.  Det er langt fremme på listen at få det væk og grave rigtig installations kabe ned. Jeg kalder det af anti stress hensyn ikke  "to do liste" men "Jo hu liste"
Jeg er uddannet elektriker, elinstallatør, har drevet el-firma med lærlinge m.m. MEN nu på pension så det er ikke mere lovlig for mig at lave det selv end det er for "oliefyret".  Det er firma, ansvar, kvalitetssikring, forsikring m.m. der er forskellen.
Jeg gør det alligevel da ingen kan se forskel bagefter, fordi det udføres korrekt.
Her fra dit første indlæg : Jeg har købt installations kabel godkendt til udendørs brug med jord, stik med jord og stikdåse med jord som jeg selv sætter sammen.
Få det nu lavet og gør det rigtig og spørg ikke om man må.
Kabel skal i øvrigt graves 35 cm ned hvis det beskyttes mod over gravning med rør, mursten, eller plastplade
Hvis det graves 70 cm ned skal der blot være et markerings bånd i 50 cm dybde hvorpå der står >stærkstrøm<
m.v.h. Erik
  1. Schuko m/jord i stikkontakt u/jord?
    Lav-Hus (18 svar)
  2. Hjælp - trække HDMI, ethernet og (strøm)? til et andet værelse
    Om Lav-det-selv (5 svar)
  3. Hvilken kabeltromle skal jeg vælge ?
    Belysning (4 svar)
  4. Jordforbindelse eller ej??
    Jura, reglementer og krav (1 svar)
  5. Stikkontakt
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Fjerne jord i stik?
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Stik med jord
    Gadgets & dimser (15 svar)
  8. Udendørs lamper kun til fast installation
    Belysning (9 svar)
  9. Gemme Tv kabler i gipsvæg
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Jording i stikdåse?
    Lav-Computer (27 svar)
Populært lige nu
  1. Ødelagt aluminiumsgryde
    Lav-Mad/drikke (læst 216 gange)
  2. Hvordan flytter jeg en marmor bordplade?
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  3. Kan det ordnes med en behandling?
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  4. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 606 gange)
  5. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  6. Ståltag
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  7. Mur i kun lecablokke til udestue
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 260 gange)
  8. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 638 gange)
  9. Loddede kobberrør
    Lav-Hus (læst 816 gange)
  10. Carport med kondens dryp
    Lav-Hus (læst 214 gange)
Video
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
