Installation af indbygget bruser
Min VVS’er og murer er ikke enige om hvad der skal til for at installation af hovedbrudåser og håndbruser bliver lovligt. Det er Hansgrohe Axor Starck 240 mm indbygningsarmatur.
VVS’eren mener det er tilstrækkeligt at fuge omkring hullerne (se billeder) samt påsætte medfølgende plastic-vægbeslag, mureren mener at der skal dåser indefra rundt om begge udtag før færdiggørelse.
Billederne viser hovedbruser, håndbruser og installationsvejledning af hovedbruser. Installationsvejledningen af håndbruseren er næsten magen til hovedbruserens.
Armaturet har naturligvis monteret den medfølgende dåse. Det skal nævnes at der ikke medfølger dåser til de to udtag i indbygningspakken.
Hvem har ret, eller er det en kombination? 😊
9 svar
AskH.
AskH.
858 2860
VVSeren har vel per definition ret her i den forstand at han automatisk tager ansvar for at installationen er lovlig når han har udført den på regning.
Når det så er sagt så kan jeg godt forstå at vådrumstætning omkring de nuværende rør kan blive problematisk. Det er vel derfor mureren vil have dåser ?
Ask
Er rørene de eksisterende, eller er der trukket nye rør ?
Hellere eje, end at leje.
mila
mila Trådstarter
9
Tak for svar begge to. Det er ny fermacell-gipsvæg og ny rørføring
Mbs
Mbs
59 5700
Håber da ikke det er en uddannet vvs'er der har lavet det der..
Du kan jo heller ikke montere din hånd og hovedbruser på de muffer der stikker ud, det viser det første billed på tegningen også.
Så er ked af at sige det, men hvis det er jernrør inde i væggen er det altså pivulovligt..
En anden ting. Det er lidt svært at se på billedet, men det ligner bare at indbygningsboxen sidder lidt langt inde i væggen. Husk at min-max stregerne er til færdig væg :)
mila
mila Trådstarter
9
Jernrør og muffer er blot for at have noget der stikker ud. De fjernes, når brusere skal monteres
Mbs
Mbs
59 5700
Okay, det var godt. Kunne da heller ikke forstå hvis der var nogen der lavede det sådan, men så har mureren ret, han har jo ikke noget at vådrumssikre op af, rundt om hullet.
S. Fabrin
S. Fabrin
9846 4400
På billede 3 er der vist, at der skal fuges med silikone rundt om røret ved flisekanten, så det bliver tæt. Selvom der havde været en dåse med en kant, der stak ud, så der kunne vådrumssikres op til dåsen, ville der være en afstand mellem røret og kanten af dåsen, som VVS'eren skulle tætne med silikone.
Mbs
Mbs
59 5700
Ja der skal stadig fuges, men det er mellem kanten af dåsen og flisen, ikke inde i selve dåsen, den er tæt i sig selv. De dåser der er brugt i væggen er ikke til vådrum..
madon
madon
66 3000
Det ser helt galt ud i mine øjne, det der. Tror du skal rådføre dig med en anden vvs'er. Tjek gerne at han har autorisationen i orden 🙂
Normalt monterer man en koblingsdåse. Den skal stikke ud, så membran/gennemføring og fliser kan sættes op til.
Hvad laver GDS'eren når han har fri? Lige vater'passer ham. ba dum tsss.
x
  1. Kradsemærker i vægmaling
    Lav-Hus (3 svar)
  2. 59.8 m2 ege parket laminat gulv
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  3. Hvorfor er dette ikke tæt
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  4. Nyt badeværelse
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
  5. Bærende indervægge
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Hvad er det for en "betragter"?
    Lav-Hobby (18 svar)
  7. Den rette mørtel til fuge
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Hjælp til montering af komfur
    Hårde hvidevarer (24 svar)
  9. Bærende væg?
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Stormkrog/Dørkrog
    Lav-Hus (2 svar)
Tilmeld dig her
