Lydreducerende skillevæg i gips
Hej. Jeg skal igang med at bygge en lydreducerende skillevæg til eksisterende væg.
- Jeg vil bygge stålskelet med 45mm isolering. Der vil være 1,5cm luft imellem gammel væg og isolering.
-Idet at der ikke er gennemgående loft eller gulv indtil naboen, behøver jeg ikke at tænke på at den nye væg ikke må røre loft eller gulv.
-Jeg vil opsætte 2 sæt gipsplader på væggen, som bliver opsat forskudt.
-Jeg vil fuge med akrylfuge.
Er mine antagelser rigtige, og hvad materialevalg kan i anbefale? Med materialevalg mener jeg med hensyn til gips, fugemasse og isolering, samt stålskelet.
Din isolering skal være en lidt hårdere type. Jeg ville nok vælge fibergips. Det er tungere og derved mindre lydgennemgang.
