Jævn yderside af beton ved understøbning
Hvordan sikrer jeg en jævn yderside ved understøbning af fundament med beton?
Når soklen er understøbt skal der drænes og monteres Pordrän - pladerne kræver en flade der er ret +/-2 cm., så hvad er bedste metode til at sikre dette?
Skal jeg blot grave ud med en så ret flade som muligt og når der skal lægges dræn få "afrettet" ujævnhederne i betonen med en betonsliber, eller???
Du kunne måske få plaseret en plade, som du så fjerner når du graver ud, udvendigt, det vil jo nok være lidt besværligt, at få den plaseret, men nok meget nemmere end at skulle rette soklen af udvendigt.
je_ns skrev den 27-03-2020 21:36:55
Ja, tak for input, det har jeg også overvejet, men ville gerne høre fra nogle med “real life” erfaring, da forskellen mellem teori og praksis i det her tilfælde hurtigt kan løbe op i en del timer😉
Jeg ville nok understøbe med yderside et par cm længere inde end slut målet. Når så den tid kommer graver du ned udvendig, vasker sokkel godt med højtryks renser og pudser så overfladen med en blanding som sokkel puds.
