Etagegennemførsel af pex-rør
Jeg skal have ført pexrør fra stueetage og op på første. Der er gipsloft med isolering bagved og herefter en 25 mm MDF lignende gulv. Efterfølgende skal pex trækkes langt gulvet (i skunk). Mit spørgsmål er, hvordan får jeg lavet etagegennemførslen? Og det 90 graders knæk ved gulvet?
kører jeg bare pex rør som de er op gennem etagen?
Skal det kunne inspiceres hvis man bruger dåser til bøjning
generelt pex spørgsmål: hvordan og hvor tæt bør de
giv gerne bud med link til produkter, så jeg er sikker på, jeg forstår
Tusinde tak for hjælpen.
Hvorfor bruge dåser?
Man Kan få bukkefix,  der fylder ca det samme.
Det blev jeg foreslået hos en forhandler, men synes heller ikke, det lød helt rigtigt
Hvordan fastgøres pexrør til væg? Findes der
Specielle klemmer? Og retningslinjer for, hvor tæt de bør sidde?
Pex rør skal føres ubrudt igennem inkl. yderrøret. Når det kommer op i skunk, så kan du ikke se bøjning og den skal du ikke gøre noget ved. Du kan eventuelt bore lidt skråt igennem etage adskille så bøjning er begyndt allerede der.  Røret kan fastgøres for ca. hver 1 meter, men mange ligger  blot løsen hen i skunk.
