Badeværelsegulv på eksisterende - reduceret vægt?
Hej alle.
Har forgæves søgt svar, men håber nogen her har viden/råd. Kort fortalt har forrige ejere af vores lejlighed lavet nyt badeværelse, og opdelt via en forhøjning bruser og toilet sektionen. I forbindelse med nye rør, har vi besluttet at shine badeværelset op. Vi har fjernet adskillelsen, da der ikke var noget afløb i toiletsektionen. Kun et hul i gulvet til vasken. Rettet op på forkert hældning i brusesektionen, og nu mangler vi 37 mm gulv i toiletsektionen, således at gulvet ligger lidt højere end i brusesektionen. Vi har planlagt at støbe direkte ovenpå det gamle og derefter nye fliser. Gulvet er ca. 1 m2, og kommer til at veje med fliser små 100 kg.
Kan det volde problemer mht vægt, da vi bor på 1 sal. Boligen er fra 1920. Kan man så evt reducere vægtet af gulvet på en eller anden måde?
Går ud fra at det eksisterende gulv også er beton. Du kan reducere vægten ved at bruge lightbeton.
Mvh Troels
Fjernet af moderator
(Årsag: Reklame )
100 kg er ikke meget. Det er jo med fliser og det hele. Selv om beton delen vil kunne reduceres til 50 % Så i den størrelses orden af gulv mener jeg ikke at  light beton vil have nogen betydning.
