Reparation af Dieselpumpe til traktor
Silas
Silas
670 København
Nu er det blevet lunere igen, jeg er sendt coronahjem og der har været tid til at kigge på brændstofpumpen der har holdt traktoren stille hele vinteren.
Jeg tror desværre at injektionspumpen er stået af:
- Der kommer diesel frem til pumpen (når banjobolten løsnens)
- men der kommer ikke diesel ud af pumpen når der tørnes på motoren (pumpe i"start" position selvsagt, og med fuld gas)
Pumpen er fra Bosch, velsagtens 40 år gammel) og af typen fra billedet herunder (ikke den faktiske pumpe). Er der nogle steder man kan få repareret sådan en gammel svend og er det noget man som amatør kan afmontere + montere igen?
Venligst, Silas
kovas
kovas
2420 9670
Jamen Bosch har da et dieselværksted i Ålborg. Så tør da vædde på at de også har et i kbh. Umiddelbart kan jeg ikke guide dig i at sætte den på igen, det ville kræve noget viden om traktoren som jeg ikke har.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Silas
Silas Trådstarter
670 København
Det var bare lige Bosch og Dieselværksted's ledetråden jeg skulle have :-) Jow, de ligger i Hvidovre kan jeg se, jeg må give dem et ring for hvad de tror det vil koste
kovas
kovas
2420 9670
De havde da dyser til min gamle David Brown så mon ikke de også kan lave din Hvad er det for en traktor. Tænk om man havde en Farmall så kunne man hygge sig her Link til farmall
Silas
Silas Trådstarter
670 København
Opdatering på udkomme: Det viste sig at dieselpumpen var gået i stykker. Og det kan ikke betale sig at reparere den endsige købe en nu ift hvilken tilstand traktoren i øvrigt er i.
Derfor har jeg købt en "ny" brugt - som efter kort tid heller ikke kan starte.... Hvis I har lyst at give et bud på hvad dét problem er så må i meget gerne kigge på dette link:
Venligst, Silas
x
  1. Gulvvarme i beton etageadskillelse eller ikke?
    Lav-Hus (1 svar)
  2. VVS installation til vaskemaskine i soveværelset
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Låneomlægning uden indtægt
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Hjælp min puch maxi kan ikke starte
    Knallert & Scooter (2 svar)
  5. ny opslagstavle med danmark og øer varen er ny og ubrugt
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (10 svar)
  6. VHS maskine
    Lyd & Billede (4 svar)
  7. Fix a Floor, erfaring løse og skrukke fliser
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Affugte hus
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Mit spant er revnet, glasfiber reparation
    Lav-Båd (3 svar)
  10. Kedeltemperatur om sommeren?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
Tilmeld dig her
